回复建筑脑洞时刻:学到了
对于很多人客户在咨询污水提升泵都会有一个误区,那就是只需要装一个设备就可以解决地下室没有上下水的问题,其实这个完全就是错的。 污水提升泵属于地下室排水设备,只要解决是没有排水管道污水排放的问题,它无法解决没有上水的问题,通常这个是需要前期依靠水电师傅来改管解决的,所以你想解决地下室排水问题,一定要将上下一起搞定才可以,缺少一环都有可能造成设备无法正常工作。 除此之外,很多都把污水提升泵想的太简单了,觉得随便安装一个设备就能解决地下室排水,其实这个完全是错误。 污水提升泵的选型还是需要慎重的,尤其是流量和扬程这两基本参数都是需要计算清楚的,如果你连这些都计算不清楚随便买一台设备安装了,故障几率极大,而且如果参数不符合,可能会造成污水提升不上去的情况发生。 所以大多数情况如果想要选择一台适合的污水提升泵,最好是找一个实体门店上门去看下,把所有的工况都确认一下,根据流量和扬程等参数挑选到适合的自己污水提升泵才最好的。
