全自动生长曲线分析仪的系统特点
 电力羊
1、能够排除培养基颜色变化对OD值的干扰
其他仪器通常在600 nm处测量菌悬液的浊度,但是600 nm处测量的不仅是浊度,而且某种程度上也包括培养液的颜色。Bioscreen采用宽波段滤光片专门用于微生物学的浊度研究,因为其结果不会受到生长培养基颜色变化的影响,结果只表明浊度的生成状况。
2、样品不会产生冷凝或蒸发现象
专利技术确保蜂窝板盖子上不产生液体冷凝现象,冷凝现象会使结果失真。盖子也排除了样品蒸发现象,蒸发现象也会使结果失真。Bioscreen C是唯一在整个实验期间一直有盖子的阅读器。
3、精确控温使得结果可靠度高
温度范围为1.0~60.0℃,温度变化精度可控制在±0.1℃。传统的平板阅读器不能保持这些允许变量,因此结果可靠度低。
4、光学测量的选择
用户能选择7个波长另加1个宽波段(不受培养孔中颜色变化的影响)用于浊度测量。
5、1次可得到200个结果
传统的阅读器每运行1次可阅读1个96孔板,但是全自动生长曲线分析仪每次可测得200个结果。
6、可同时检测3个不同波长的OD值变化
可同时检测3个不同波长的OD值变化,因此可在检测微生物生长曲线的同时,还可检测1种物质生成(或降解)的动态变化 曲线、1种物质降解(或生成)的动态变化曲线。因此,可对微生物生长和相关物质代谢进行同步检测。
7、可在系统运行过程中改变1次培养温度,从而适用于培养温度阶段性变化的实验
可在系统运行过程中改变1次培养温度。因此,可应用于基因表达、酶表达、次生代谢物质等领域,在前段时间重点检测微生物生长状况,至生长平稳期后重点检测次生代谢物质(有特征波长)的生成状况。
8、独特的多功能和可靠度
其他的阅读器不是为微生物学工作而设计的,样品培养时间也不能长达1600个小时。全自动生长曲线分析仪在全世界500多处应用于多种领域,有些单位使用长达20多年,足以证明其用途广泛。
与传统手工操作技术的比较
Bioscreen C可利用标准的生长培养基直接测量生长,其产生的数据与传统测量方法密切相关。因此,您可以将现在的实验方法直接用于Bioscreen C,所不同的是您享受了自动化带来的便利。
Bioscreen C提供的实验结果可同时用于研究工作和日常检测工作,其应用范围广泛。只要改变程序参数,Bioscreen C就能用于很多种不同的日常检测和研究工作。
Bioscreen C可使工作更有效,可大量节省培养基和耗材(培养皿和试管等)。
Bioscreen C可同时自动进行200个测试(每个孔就是1个测试),1周可连续工作7天、1天可连续工作24小时,而且无需看管。因此,传统手工操作技术1年的工作量,采用Bioscreen C只需几个星期就够了。
