ICL7135引脚分布图如图所示。ICL7135双...
 天使之梦1
ICL7135引脚分布图如图所示。ICL7135双积分型A/D转换器是在单极性参考电压(Vʀᴇғ= 1V)供给之下,对双极性输入的模拟电压进行A/D转换,并输出自动极性判别信号。目前在一台自动化立式钻床中,我选用了ICL7135双积分型A/D转换器进行电动机速的控制,该电动机直径为12cm,电机额定压为220V,直流电阻为45Ω,受力为5000N,采用PI调节器进行转速控制,参考电压为1V,微分输入电容为0.47μF,问该控制的转速围是多少rpm?
