从步进电机的矩频特性可知,步进电机的输出转矩随着脉冲频率的上升而下降,启动频率越高,启动转矩就越小,带动负载的能力越差,启动时会造成失步,而在停止时又会发生过冲。
把矩-频特性作为加速范围下可以达到(但不能超过)的最大输出转矩来拟订升降速脉冲序列的分布规律,就接近于最大转矩控制的最佳升降速规律。这样能够使得频率增高时,保证输出最大的力矩,即能够对最大的力矩进行跟随,能充分的发挥步进电机的工作性能,使系统具有良好的动态特性。现在使用高延性304不锈钢材质、热处理硬度为HRC 32的情况下,切削速度为110m/min,以本设计的最佳升降速律控制的4相2A步进电机,直径为42mm,高度为38mm,输入电压为24V,每相电阻为1.6Ω情况下,由工件受力引起的切向力最大值否达到120N?
