有一个 200KG 称重传感器焊接到 HX711 模块上。HX711 连接到 arduino,该 arduino 通过插入塔式 PC 的 USB->TTL 适配器供电和控制。 原理图附后。在加载和卸载时,我在 10 SPS 下从称重传感器获得的读数为 +/- 50g,偶尔会出现较高和较低的峰值。知道我有 24 位分辨率(使用 hx711 ADC),在我看来我应该能够获得更稳定的结果。在软件方面,我使用https://github.com/RobTillaart/HX711中的 HX_grocery_scale.ino 。 它每秒打印大约 4 个结果(以克为单位)(每次读数延迟 250 毫秒)。 我问了arduino不和谐,建议我加一个电容来稳定输出。 您如何计算所需的电容。我尝试在网上搜索任何相关内容,但我所能找到的只是基于软件的解决方案。 正如您在原理图中看到的,两个传感器引脚上已经有一个 100nF (0.1uF) 电容器。 有什么办法可以更好地稳定HX711的输出吗?
