S7-200的PID指令图。如果机械零件选材错误或硬度不符合要求,在高速切削时可能出现切削质量问题。PID控制可用于对切削速度进行精准调控,确保高速切削时的稳定性。
S7-200的PID指令图如图所示,如果机械零件的选材错误或硬度不符合要求,在使用高速切削时会出现切粗糙的问题,如材料A为铝合金6061,但此类合金在硬度不到95HB时性能不佳,其硬度范围95~110HB之间,切削速度应控制在220~300m/min之间,如速度过快则轻松退火或变形,过慢容易导致刀具磨损、表面粗糙,如刀具为PH工具钢,其硬度应在59~63HRC之间,切削深度为0.5mm,而S7-200 PID指令所需要的电压为24V,电阻为100欧姆,如回路表起始地址或回路号设置错误则会编译错误。 该怎样压力传感器数据有相关或导致焊接质量的错误信息?
