Sunbeam 加热垫突然在液晶屏幕上持续显示 F 并且不加热。考虑到我不太可能修复该装置,我拆开了控制器,看看到底是什么。 看来大脑是一个uC或一个专门的控制芯片。(28 针)令我感兴趣的是逻辑电源是如何从 120V 交流电源获得的。 用仪表跟踪电路产生了下面在 LTSPICE 中绘制的电路。该电路是一个基本的电容分压器,用于降低线路电压,然后使用齐纳二极管和串联二极管,使用 330uF 电容器来清除纹波。 原理图中未显示的是与输入电压串联的保险丝。电路中实际使用的压敏电阻是TVR07391,我找不到它的型号。 还有额外的过热保护。我将 R1 显示为 100Ω 电阻器,但在控制器中,该电阻器实际上是两个。一个1/2W 47Ω电阻与一个47Ω热敏电阻串联,我怀疑这是一个PTC热敏电阻。(如果 C1 或 C10 变热,电阻会增加) 问题是: • 谁能提供 TVR07391 的 LTSPICE 模型或合适的 Littlefuse 模型? • 是否需要串联热敏电阻? • C1 和C10 都很大。(通孔)如果我使用这个电路,如何缩小C1和C10的电容尺寸? 屏幕帽显示绘制 10 mA 电流时的电路响应。附件是包括 Littlefuse 变阻器的 LTSPICE 文件。 非常感谢任何想法、评论或帮助!
