有一个单端耳机管放大器,我想升级它的一些组件。我知道,当谈论音频设备时,一切都会引发争论。老实说,我想避免这种情况。 如果能帮助您选择正确的电容器值,那就太棒了。 有问题的元件是低通滤波器的电解电容器。它们的额定值为 22uF 和 500V。我想用箔电容器替换它们。我心目中的电容器只有 450V,我相信它制作精良且成本不高。那也可以吗? 我还计划在电源电容器(220uF 450V)上并联添加一些箔电容器。并联电容器的额定电压是否也需要为 450V,或者我可以降低一点吗? 现在我有疑问,有人建议我在阴极旁路电容器上添加一些并联电容器(220uf 16V)。他建议我在这个特定位置使用 10uF,因为它提供了从 500 到 20000 Hz 的与 220u 阴极旁路电容相同的电气路径。 10uF 值这个值吗? 我将附上一些放大器内部外观和电路设计的图片(不确定 PSu 原理图是否正确)。
