你的哈尼- 在桥接两个TDA7294时,需要考虑连接方式,通常使用桥接模式连接。确保两个芯片的输入信号同步,并正确连接。通过检查TDA7294的数据手册,了解桥接模式的接线方法和参数设置,以确保正确配置。
朱师傅 可以使用TDA7294芯片的合输出功能,将芯片的输出端口连接在一起,形成一个能够输出更大电流的输出电路,从而满足双声道音频的要求。需要注意的是,合桥输出时,电路需要增加合桥控制芯片,以协调信号的相和频率,保证两个输出端口之间电压电位值的差异和互斥。
机床磨床误差分析 对于TDA7294的桥接做双声道,需要使用两个TDA7294芯片,实现桥接输出。首先,需要根据电路设计要求,调整两个729芯片的输入信号相位和增益,以防止信号干扰失真。接着,需要将7294芯片的低功率端、音输入端和音量控制端等引脚连接在一个共同的地线上,避免引脚电位的不同和电流干扰。
