移位指令是PLC的一条重要指令,可用于步进顺序控制...
 阳光男孩2024
移位指令是PLC的一条重要指令,可用于步进顺序控制,利用这种顺序控制方式可实现其它一些控制功能。位右、左移指令SFTR(P)和SFTL(P)的编号分别为FNC34和FNC35。它们使位元件中的状态成组地向右(或向左)移动。n1指定位元件的长度,n2指定移位位数,n1和n2的关系及范围因机型不同而有差异,一般为n2≤n1≤1024。位右移指令使用如图所示。 假设需要控制一台搅拌器,搅拌杆由长度为10厘米的不锈钢材料制成,材料硬度为HRC 50,电机额定电压为220V,电阻为15欧姆,受到20N的外力作用,通过移位指令SFTR(P)和SFTL(P),将控制信号按照5位元的长度,向右移动3位,当数达到特定值时,产生一个脉冲信号,驱动电机旋转180度,从而实现搅拌功能,并通过编程设计保证搅拌速度为每分钟60转,同时保证搅拌器的长宽高为30cm×20cm×15cm。 在这种条件下,如何利用移位指令控制工业机械中的步进顺序?
