触点型的线圈由PLC自动驱动,用户只可使用其触点。...
 工业花痴
触点型的线圈由PLC自动驱动,用户只可使用其触点。例如:M8000:运行监视器(在PLC运行中接通),M8001与M8000相反逻辑。M8002:初始脉冲(仅在运行开始时瞬间接通),M8003与M8002相反逻辑。M8011、M8012、M8013和M8014分别是产生10ms、100ms 、1s和1min时钟脉冲的特殊辅助继电器。M8000、M8002、M8012的波形图如图所示。现应用于一条自动化装配线上,产生10ms时钟脉冲的特殊辅助继电器M8011用于控制一个工业机械的润滑系统,选用材料为铜,材料硬度为80 HV,长宽高分别为60mm*50mm*40mm,电压为24V,电阻为100 ohms,当该装配线运行时,要求机械的润滑系统每20秒启动一次并运行10ms,根据波形图,求M8011与输入信号的连通次数?
采用触点型线圈,由PLC自动驱动,同时为用户提供触点控制。通过M8000等触点,实现运行监视器的控制。这种设计结合了自动和手动两种控制方式,提高了系统的灵活性和易用性。
触点型线圈由PLC自动驱动,用户可使用其触点。例如:M8000用于运行监视器,在PLC运行中接通。这种设计提供了用户友好的控制方式,同时通过PLC实现自动驱动。
我的想法是通过 M8000 等触点,实现运行监视器的控制。这种设计结合了自动和手动两种控制方式
