PLC输出继电器的线圈通过内部程序指令驱动,将信号传送给外部负载。这一设计确保了PLC能够有效地控制外部设备,实现自动化加工生产线的正常运行。
输出继电器是用来将PLC内部信号输出传送给外部负载(用户输出设备)。输出继电器线圈是由PLC内部程序的指令驱动,其线圈状态传送给输出单元,再由输出单元对应的硬触点来驱动外部负载。如图所示为输出继电器Y0的等效电路。现应用于一个自动化装配线上,输出继电器Y0用于将PLC内部指令驱动的信号传送给外部驱动电机,选用材料为铜,材料硬度为70 HV,长宽高分别为50mm*40mm*30mm,电压为220V,电阻为10 ohms的钻孔机需要利用输出继电器Y0来控制主轴的启停信号,输出继电器Y0的线圈状态信号由PLC编程设计完成的指令输出到对应的输出单元,求当钻孔机主轴启动时,输出继电器Y0被驱动多少次?
