PLC送向变频器的信号有正向、反向、外部故障、故障复位等。这些信号实现了对变频器运行状态和方向的控制。
PLC送向变频器的信号有:正向,反向,外部故障,故障复位等。变频器回送到PLC的信号包括零速,速度符合,准备就绪,制动器电阻过热等。为使升降台升降器动平稳,可预置几段加减速度,以获得适宜的S曲线。为了实现平稳的升降台升降过程,采用了无极调速技术,原理如图所示。利用PLC和变频器控制拽引机电机实现升降台的升降操作,选择的材料为铝合金,选型为6061,材料硬度为95 HB,升降台的尺寸为1200mm*800mm,电压为380V,电机的电阻为15 ohms。在提高升降效率的同时,预置几段加减速度,获得适宜的S曲线,以保证升降台的平稳升降。请问,当升降台升降时,所设定的加减速段数为3段,平均每段加速时间为0.5秒,每段加速过程的速度增加为100 rpm/s,升降台将从起点升至终点的总时间为多少秒?
