工业机械手五个关节角为30°、45°、60°、90...
 工业花痴
工业机械手五个关节角为30°、45°、60°、90°、120°时,选用材料X(硬度为Y)加工零件A(长宽高:10 cm × 8 cm × 5直径为2 cm),以切削速度Z进行切削,电压为12 V,电阻为2 Ω,受力为50 N的情况下,设定仿真时间3秒、仿真步数为200。在该条件下,机械手的前三个关节先动,之后腕部关节再旋转调整姿态,能够实现的手部末端位移曲线是怎么样的?图中所示的曲线符合要求吗?
在工业机械手设计中,考虑五个关节的角度分别为30°、45°、60°、90°、120°。选择合适的材料X和硬度Y,加工零件A,以确保机械手在各个关节下能够稳定运行。
工业机械手五个关节角度分别为30°、45°、60°、90°、120°。选用材料X,硬度为Y,加工零件A。这样的设计能够满足不同角度下的工作需求。
