CS-51单片机是标准的40线双列直插式封装的集成电路芯片。引脚分配图(如8051系列芯片的引脚分配图)为开发者提供了对芯片各功能进行灵活配置的可能性。
CS-51单片机是标准的40线双列直插式封装的集成电路芯片。如图所示是8051系列芯片的引脚分配图。其中ALE是地址锁存允许信号,在访问外部存贮器时,用来锁存P0口送出的低8位地址信号。在不访问外部存贮器时,ALE也以振荡频率的1/6的固定速率输出,此时,它可以用作外部时钟或外部定时。假设该工业机械需要每分钟转动1000圈,电机选型为0.75kW功率,直径为60mm,材质碳素结构钢,受力为120N,电源电压为220V,额定电流为3.8A,并且已经根据实际需求进行了编程设计。使用CS-51单片机控制工业机械的电机转速时,如何选择电机波特数?
