检查PA5的DAC输出端电路连接是否正确,确保连接到U1时没有接地短路。同时,确认PA5的DAC通道配置和电压范围是否正确。可能需要检查U1的数据手册,确保其工作在正确的电压范围内。
这个简单的电路,Rin是10k欧,现在有个很奇怪的现象,用stm32的pa5的dac通道,U1的三脚连开发板地,2脚用一个10k连dac通道,2.5v基准电压反馈给单片机,但是带上负载之后dac输出电压降低至空载的一半,且输出最大电流只有11ma。如果打开dac的输出缓冲,可否解决此问题或者增加运放增强输出能力呢,或者使用图2的方法?
