求教一个用定时器和计数器实现延时电路的问题 !如图...
 王为昌
求教一个用定时器和计数器实现延时电路的问题 !如图 M6.0导通后,定时器T4自复位循环计时,每次T4开始计时,T4常开触点闭合,计数器C1 +1,计时结束后T4常开断开,T4常闭接通,定时器T4重新定时。但仿真时T4可以自复位循环计时,但是T4常开触点一直导通,C1也不+1,哪位高人指导下?
将立即输入指令放在一个程序中,并不能显现其优越性,因为在这种情况下,程序可能还有其他指令需要执行,而立即输入指只是其中的一部分。因此,要充分发挥立即输入指令的优势,需要在程序设计中合理地安排指令的执行顺序,使得立即输入指令能够及时响应。
实现延时电路的一种方法是利用定时器和计数器。当M6.0导通时,定时器T4会开始计时。可以设置4的计时时间,比如100ms。每次T4开始计时后,计数器会自动进行计数,并在达到设定值时触发一个输出信号,完成延时操作。通过控制T4的计时时间和计数器的设定值,可以实现不同的延时时间。
注意T4的自复位属性确保定时器在计时结束后自动复位,以便下一次计时。调整T4的时间常数,观察延时效果,根据实际需求调整。
用定时器和计数器实现延时电路时,确保定时器T4的时间设置和计数器的设置符合延时需求。调整T4的时间常数和计数器的设定值,以实现所需的延时。
我的想法是通过控制丁4的计时时间和计数器的设定值,可以实现不同的延时时间
