两个W5500模块通过一根网线相互连接、通讯连接不...
 酱香饼
两个W5500模块通过一根网线相互连接、通讯连接不上
最近做了个W5500模块的通讯实验。用的是两个一模一样的开发板,一模一样的W5500模块,走的是TCP 协议。一个做客户端、另一个板做了服务器。
当两个板通过一根网线直接连在一起时,就一直连接不上。请求大佬们指点、是否遇到过同样的问题,又如何解决?
1、每个开发板单独通过一根网线连接到PC软件或工控PLC都可以正常通讯,说明跟网线应该没有问题。
2、两个开发板通过交换器相连时、也可以通讯、就是直接通过一根网线相连时就不行了。
3、IP地址、端口号、MAC都没有重复
检查两个W5500模块的网络设置、物理连接和程序逻辑。确保两个模块的IP地址、端口等设置正确。同时,检查网线的连接和质量,确保网络通信正常。如果连接问题仍然存在,可以通过网络分析工具进行调试,查看通信数据包和错误信息,以找出问题所在。
检查网线连接。确保网线正确,没有损坏或松动,并且两个模块之间的连接。还可以检查网线是否符合规范,并测试它是否能够传输数据。如果仍然遇到问题,可能需要检查W5500模块的术规格和操作指南。
确保正确设置IP地址和端口号。每个W5500模块都应具有唯一的IP地址和端口号,以便它们可以相互通信检查两个模块的IP地址和端口号是否正确配置,并在代码正确使用它们。
W5500不支持自动极性转换,所以两个W5500不能使用直连网线连接,否则会造成无法完成PHY握手,导致通讯失败,因此需要使用交叉网线,或者中间通过交换机连接。
