H桥电路控制不了直流电机 问题:在IN1输入正2...
 酱香饼
H桥电路控制不了直流电机
问题:在IN1输入正2.5v电压,在IN2输入低电平0,在out1--out2和电机之间,串入电流表,当电机卡住时候的堵转电流只有0.42A .正反向都一样,想提到1.5A.芯片资料显示,这颗芯片最大能到3.5A. 问题在哪?请指教.谢谢
可能问题在于输入信号的电平不够高。确保IN1和IN2的电平符合H桥的控制逻辑,且电平差异足够大以使H桥工作。此外,检查H桥驱动电路的供电电压是否正常,确保电机接线正确。如果问题仍然存在,可以考虑调整输入电平,或使用示波器观察电机驱动信号波形,以进一步分析问题。
电路实际控制周期较短,使得电机没有得到连续的脉冲驱动信号,应该增加电路中的滤电容或检查输出端口的速度限制,避免电路过快捕获变化。当然,也可以考虑改变输出信号的占空比,加大通断时间,确保电机能够得到稳定、连续的驱动信号。
检查H桥电路连接是否正确,尤其是驱动管和电机的引脚是否正确接入H桥的输出端口确认布局是否符合原理图和材料清单,并排查可能存在的接触不良、线路断路、短路等故障。尝试更换电机,检测内外电阻、电感等参数是否正常,确认机本身是否损坏。
