555非稳态定时器到H桥问题,检查电路连接和LED灯的连接,确保555定时器正确触发H桥。检查电源电压,确保在合适范围内。
555 非稳态定时器到 H 桥,用于 2 通道圣诞 LED 灯。 我有一套只有 2 根电线的灯。当我连接 4.5 伏电压时,只有一半的灯亮。当我反转极性时,它会切换,另一半会亮起。我只是想创建一个电路来保持两组始终亮着。根据一些阅读,我相信我只需要以 50hz 左右的频率交替极性。 搜索网址还是无法弄清楚如何从 555 非稳态定时器获取单控制方波信号来正确触发 H 桥。我独立构建了 555 无稳态定时器,并看到我在控制输出上得到了一个漂亮的方波。然后,我构建了独立于 555 定时器的 H 桥,当我切换 2 个驱动点上的极性时,我可以让它交替极性。有人可以帮我解决这个问题吗? 图一显示了我如何配置 555 计时器,它按预期生成了一个漂亮的方波。 图二显示了 555 和 H 桥的布局。但是,我不知道如何从555的控制输出正确触发drive1和drive2。我尝试过使用晶体管,但 LED 上的电压输出非常古怪。 任何帮助将非常感激!谢谢
