电容测量电路问题,检查电路连接和元件值,确保电路在测量范围内正常工作。可能需要调整测量频率和电路灵敏度。
电容测量电路,发现这个电路主要测量 30pF 到 300pF 之间的电容,通常在 31KHz 到 250KHz 之间使用。它基本上输出与电容相关的 0-5V 模拟值。我画了一个绿色箭头,指向进行测量的位置。它基本上是一个带有峰值电压检测电路的 RC 电路。我相信运算放大器已就位,因为 RC 电路具有非常高的阻抗,因此这可以针对峰值电压检测部分进行校正。这是电路: 我的问题是,我应该如何修改它,以便我可以使用更高的频率 80MHz 而不是 31KHz-250KHz,这样我就可以读取更大的电容值(最多可以说 40uF)。我按原样在不同频率和不同电容值下模拟了电路。我这里使用的方波是 0 至 5V 方波,50% 占空比: 看起来唯一需要做的就是改变电路的 RC 元件的值,或者改变峰值检测器的值?或两者?您如何确定这些值的合适值?我猜我会选择一个“增益带宽积”大于 80MHz 的运算放大器? 我还想指出,关于范围,我什至可以从 500pF 到 40uF,中间可能有 100 步。它不需要那么高精度。唯一的问题是频率必须至少为 50MHz 或更高。 非常感谢任何帮助或建议,谢谢!
