我有一个 BIGTREETECH SKR 2 3D 打印机控制板,我试图用它来控制 24V、100mA 风扇。该微控制器具有 3.3V 的 pwm 输出,连接到 74LVC1G125 电压电平转换器。我复制了一个已内置于电路板中的 MOSFET 电路,用于为另外 3 个风扇供电。该电路应采用电压转换器的 5V pwm 输出来触发 AO3400A MOSFET 栅极,从而允许风扇两端电压为 24V。 当我第一次将此电路插入控制板时,风扇运行 5-10 秒,然后停止。我重新启动控制器电源,但风扇再也没有恢复。我将电路重新连接到台式电源,并检查从电平转换器(通过 PE6)汲取的电流是否为 50 微安,远低于 74LVC1G125 100mA 的连续输出电流额定值。我有一个新的电压电平转换器 ( MC74VHC1GT125DT1 ) 正在路上,但我不想只是重新插入并炸掉另一个。 如果有任何关于这里可能出了问题的想法,我将不胜感激。
