求助双电源切换程序 光耦检查主电源 是否有电 如...
 酱香饼
求助双电源切换程序
光耦检查主电源 是否有电 如果有,那么断开备用电源继电器,然后负载光耦检查电路是否还有电,如果没有吸合主电源继电器。如果主电源停电断开主电源继电器 吸合备用电源继电器 。
求助下我画的图正常吗?  还有程序要如何写。要求两个开关转换速度小于10MS   。 我是用固态继电器,现在模拟器上只是用普通继电器来画。
通过光耦检查主电源是否有电,如果有,断开备用电源继电器。然后检查负载光耦检查电路是否仍有电,以确保切换过程安全。在设计程序时,需要考虑电源切换的时序和延时,以防止电源瞬态和过渡过程中的问题。
可以使用光电耦合器进行电源切换,以保证电路的稳定性和安全性。在编程时,需要使用适当的API函数来进行控制和处理,以确保程序的可靠性和稳定性。
双电源切换程序的实现,需要根据实际需求进行相应的软硬件控制。在切换过程中,需要检测主电源和备用电源的状态,并根据实际需求进行状态转移和控制。
