stm32F103vet6驱动电机的问题 我将s...
 酱香饼
我将spi的IO口  C6 C7  配置成GPIO的推挽输出   来控制电机  其中C6连接电机的DIR口   控制电机的转动方向  程序如图所示
问题是 无论我给GPIO C6的输出配置set高电平 还是低电平 他都是朝一个方向转
于是我将IO的输出模式改成了开漏输出模式(此时没有配置外部上拉电阻)
虽然可以实现电机转向不同的情况  但是电机发烫严重
当我将端口换成自带4.7k上拉电阻的EEPROM端口的GPIO  B6时   却又出现了SET和REset都朝一个方向转的情况
将SPI的IO口配置为GPIO的推挽输出可能会导致SPI功能异常。确保在使用SPI时正确配置相关引脚,以确保SPI功能正常。同时,检查电机驱动电路,确保电机接口正确连接。另外,确保时钟配置正确,以满足SPI通信的时序要求。
:如果您使用电机驱动器控制电机,您需要确保正确的设置电机驱动器参数。这些参数应包括电机电流、最大电源电压和过流保护电路等。将这些参数设置正确可以确保电机以最佳方式运转,并保护电机免受损坏。如果电机仍然无法正常工作,您可能需要检查电机驱动器的技术规格,并确保它与您所使用的电机相匹配。
在SPI的IO口C6和C7时,需要正确配置SPI外设并初始化它们。首先,您需要将这两个引脚正确地配置为SPI的时钟和数据引脚。
