Altium画PCB时任何元件都提示绿点,看起来距...
 酱香饼
Altium画PCB时任何元件都提示绿点,看起来距离正常,找不到设置
新手求助:Altium Designer画PCB时任何元件都提示绿点,看起来很正常的距离,找了半天也没找到设置这是其中一部分,在规则里只找到了垂直器件间距的设置改成0还是报错。
应该在哪里设置呢?
Altium中绿点通常表示元件尚未放置到指定的3D模型上。可以通过在工具栏中选择“Place” > “3D Body”手动为元件添加3D模型,或者检查Altium的设置,确保其能够自动获取或关联元件的3D模型。
另一个可能原因是在Altium中错误地启用了一些元件或图层。您需要检查Alt的设置,确保只启用了与当前PCB布局相关的元件图层。检查您的文件和布局视图,并确定哪些元件需要启用并进行必要的更改。
可能是因为Altium的图纸缩放不正确,从而导致件显示不正常。您可以尝试调整图纸缩放,以确保它与元件的所有部分都能够显示在屏幕上。
1. 打开Altium Designer软件,打开PCB文件;2. 按下键盘的“L”键;3. 将绿色报错处的勾取消,点击“OK”退出即可。
