通过光学纤维刀具识别装置,利用光源的反光特性,实现对刀具的二进制码识别。这种设计提高了刀具识别的精准性和可靠性。
光学纤维刀具识别装置用靠近的两束光导纤维来阅读二进制码的一位时,其中一束将光源投射到能反光或不能反光(被涂黑)的金属表面,另一束光导纤维将反射光送至光电转换元件转换成电信号,以判断正对这两束光导纤维的金属表面有无反射光,有反射时(表面光亮)为“1”,无反射时(表面涂黑)为“0”.如图2-8 (b)所示。在刀具的某个磨光部位按二进制规律涂黑或不涂黑,就可以给刀具编上号码。正当中的一小块反光部分用来发出同步信号。阅读头的端面如图所示,共用的投光射出面为一矩形框,中间嵌进一排共9个圆形受光入射面、当阅读头端面正对刀具编码部位,沿箭头方向相对运动时,在同步信号作用下,可将刀具编码读入,并与给定的刀具号进行比较而选刀。如果在一台数控车床上,使用光学纤维识别装置对刀具进行编码识别,刀具柄上采用直径为10mm的光导纤维,阅读头由6束光导纤维构成,刀具编码环由非导光纤和导光纤构成,每个编码环的长度为15mm,控制装置检测阅读头接收信号的响应时间为3ms,刀具编码号为110,当检测到该刀具时,整个识别过程需要多长时间?
