角接触轴承具有较高的噪音和振动,因此不适在一些高精度运动和低振动环境下使用。尽管如此,角接触球轴承在手架伸缩液压缸中仍然具有广泛的应用前景,并受到了制造商和消费者的高度赞扬。
手架旋转轴与手架伸缩液压缸之间通过一对角接触球轴承来连接,由这对轴承向旋转轴传递活塞杆的推力和拉力,实现手架的伸缩运动,并且保证手架旋转轴在旋转时也不会干扰到手架伸缩液压缸。手架旋转轴上开有很长的键槽,通过滑键与圆锥齿轮相连,这样就可以使手架旋转运动与手架的伸缩运动之间互不干扰。对于手架的旋转运动,则采用电动机驱动方式,用延时继电器控制电动机的起、停时间,并由单级圆锥齿轮将电动机的运动传递给手架旋转轴,这在一定程度上简化了加工中心换刀机械手的机械结构,其结构如图所示。当手架伸缩液压缸活塞运动到设计位置后,拔刀动作完成,电动机M启动,手架开始旋转,假设主轴刀具的直径为Φ32mm,长度为100,每分钟可以切削1500mm的材料,在刀库中有多种具,其中刀具1的直径为Φ25mm,长度为80mm,每分钟可以切削1200mm的材料,刀具2的直径为Φmm,长度为70mm,每分钟可以切削1000mm的材料,那么在这种情况下,如何编程控制手架旋转和具的互换,才能最大化加工速度?
