带 PWM 的 LED 自动和手动调光,我需要控制 26 个 6 串中的 156 个 LED。我需要能够自动和手动调暗它们。在自动模式下,当环境光较多时,它们应该变得更亮。为此,我使用 555 定时器电路和电位计/LDR。 我想我已经制作了一个工作电路,但是如果有人可以在我开始订购组件之前检查是否有任何错误,那就太好了。 对于 R1,我使用 0,693 * 47.000Ω * 0,000.000.01F。这给我的充电时间为 0,0003257 秒。 对于放电时间,我使用相同的公式,电位计为 5kΩ,得到的最大放电时间为 0,003465 秒。这意味着 LED 只会在大约 10% 的时间内亮起。 ldr 的亮电阻为 16kΩ,暗电阻为 0.5MΩ,因此我认为它应该给出与电位计相同的结果。
