建立了一个 12vdc 电源并用它为 arduin...
 雨巷
建立了一个 12vdc 电源并用它为 arduino 供电,我有一个卡车电池,其他连接是相同的,但 FET 在几秒钟内变热,我释放变压器越大,它们的电流越大。
即使我不连接场效应晶体管的栅极,只是将直流电源施加到中心抽头和源,场效应晶体管也会变热。
我的最后一次尝试是今天,我买了一个 1/2 安培的变压器,没有栅极连接,它为电池拉动 1.4 安培的电流。
当我对栅极施加振荡时,我得到正确的电压、频率和占空比。如果我决定将变压器尺寸增加到 3 安培,它们会立即开始拉动 5 安培的电流,而我尝试使用 10 安培的变压器,它们会开始拉动 15 安培的电流。
我有数百个 Fets,主要是 irfz44n,并且都有相同的问题,我尝试了 irf510 和相同的问题,我尝试了 irf3205 和相同的问题。
我尝试了tip122、tup41c和bc547,但这些都没有打开。
欢迎说出关于可能导致此问题的任何想法。
12VDC电源供电问题,如果FET在几秒钟内关闭,可能是由于电路故障或过载引起的。检查电路连接,确保FET和其他元件正常工作。
