LC谐振电路调谐电容器问题,设计自动调谐电容器时,需要选择高品质因数的电容器,并确保微控制器能够控制其电容值。
LC谐振电路用调谐电容器,想设计一个由微控制器控制的自动调谐电容器。该调谐电容器应具有高品质因数并可接受高电压(>500V)。 在这里我解释一下为什么我需要它。我设计了许多不同的 LC 谐振电路,每次我都必须调整电容器才能设置谐振频率。为了调整这个电容器,我手工焊接/拆焊不同的 SMD 电容器,当你有很多这样的电容器时,这很烦人。所以我想知道是否可以以更自动化的方式做到这一点。 所以我正在考虑使用一组电容器,并选择用一组开关/继电器/或其他来打开/关闭所需的电容器。类似于下面的方案。 现在我不确定应该使用哪种类型的交换机。正如我之前所说,品质因数必须很高,因此我不能使用具有高串联电阻的开关。此外,我想要一个小而紧凑的解决方案,所以我不能使用那些1厘米厚的大继电器。 那么您认为我应该使用哪种开关,您知道更好的解决方案吗?
