当发射端有信号发出时,由接收端天线接收,射频接收模...
 赵十一
当发射端有信号发出时,由接收端天线接收,射频接收模块对接收到射频信号进行解调、放大、滤波等处理后送HS2272的DIN引脚,由HS2272进行解码。将解码的地址位与地址输入引脚设置的地址进行比较.如果地址匹配,HS2272置数据位对应的数据输出引脚为"1",并将VT输出置为高电平。这三个输出端送单片机供单片机判断处理。请教各位老师,当发射端发出信号时,接收端的天线是如何接收这个信号的?射频接收模块对这个接收到的射频信号进行了哪些处理?处理后的信号是如何被送入HS2272的DIN引脚的?HS2272是如何进行解码的?
先滤波还是先放大,需要根据实际情况来决定。如果信号比较微弱,淹没在噪声中,那肯定要先放大一些,再考虑滤波的。如果信号不是很小,得先考虑滤波再放大,因为可能先放大。
当发射端发出信号时,接收端的天线会接收到这个信号。天线将射频信号转换为电信号,并将其传输到射频接收模块。 射频接收模块对接收到的射频信号进行一系列处理,包括解调、放大和滤波等。解调是将射频信号转换为基带信号,放大是增加信号的幅度,滤波是去除杂散信号和噪声。
处理后的信号被送入 HS2272 的 DIN 引脚。DIN 引脚是 HS2272 的输入引脚之一,用于接收和解码输入的信号。
当发射端有信号发出时,由接收端天线接收,射频接收模块对接收到射频信号进行解调、放大、滤波等处理后送HS2272的DIN引脚,由HS2272进行解码。将解码的信号用于后续的控制和应用。
在信号传输中,射频接收模块的作用是对接收到的射频信号进行多步处理,包括解调、放大和滤波等,以保证信
