P0口(39—32脚):P0口是一个漏极开路的8位...
 谁念秋风独自凉
P0口(39—32脚):P0口是一个漏极开路的8位双向口。作为漏极开路的八路输出端口,每次能驱动8个Ls型TTL负载。当P0口作为输入口使用时,其先向锁存器(地址80H)写入全1,此时P0口的全部引脚悬空,叫作为高阻抗输入。请教各位老师,P0口是一个怎样的端口?其功能和特性是什么?P0口在作为输入端口使用时,为何要先向锁存器地址80H写入全1?这个操作对P0口的状态有何影响?P0口的全部引脚在什么情况下会悬空?
PO口是一个漏极开路的8位双向口。作为漏极开路的八路输出端口,每一位可以驱动8个LS型TTL负载。这表明PO口可以用于数字信号的输出,每一位都可以独立控制8个TTL负载的状态。
复位输入RST引脚是用来复位整个系统的信号。一旦RST引脚变成两个机器周期以上的高电平,所有的I/O口都将被复位到高电平状态,从而重新初始化系统。
