P1口(1—8脚):P1口是一个带上拉电阻的8位准...
 谁念秋风独自凉
P1口(1—8脚):P1口是一个带上拉电阻的8位准双向I/O端口每一位能驱动(吸收或输出电流)4个LS型TTL负载。在P1口作为输入口使用时,应先向P1口锁存器(地址90H)写入全1,上拉电阻接成高电平。 P2口(21—28脚):P2口是一个带内部上接电阻的8位准双向口。P2口的每一位能驱动4个LS型TTL负载。 P3口(21—28脚): P3口是一个带内部上接电阻的8位准双向口。P3口的每一位能驱动(吸收或输出电流)4个LS型TTL负载。P3口与其它的I/O口有很大区别,它除作为—般准双向I/O口外,每个引脚还具有专门的功能。请教各位老师,P1口和P2口、P3口在设计和功能上有何区别?P1口在作为输入端口使用时,为何要先向P1口锁存器(地址90H)写入全1,这个操作对P1口的状态有何影响?在什么情况下,P1口可以驱动(吸收或输出电流)4个LS型TTL负载?对于P2口和P3口,它们分别具有哪些特点和功能?尤其是P3口,它具有哪些特殊的引脚功能?
P1口是一个带上拉电阻的8位准双向1/O端口,每一位能驱动4个LS型TTL负载。这意味着P1口可以用于输入和输出,并且每一位都有上拉电阻,可以连接到TTL负载,以实现数字信号的输入和输出。
P1口(1-8脚)是一个8位准双向1/O端口,每一位可以驱动4个LS型TTL负载。这意味着它可以同时控制多个外部设备或传感器,提供了灵活的输入输出功能。
