为什么用了两个管子,电压应力就降为一半了呢?不管哪...
 酱香饼
为什么用了两个管子,电压应力就降为一半了呢?不管哪一个管子导通,另一个管子上面的电压还是Vg啊?论文里面看到的都是说电压应力降为一半了
当使用时,电压应力分为两个管子。当一个管子导通时,其具有额定导通电压,而另一个管子则具有其原来的初始电压。因此,电压应力确实会降为一半。当另一个管子导通时,同样也会出现相同的情况。
在理论上,使用两个管子串联时可以将其电压应力分散至一半左右,从而保护管子。但实际上,在设计电路时仍需考虑到多种因素,包括电流要求、温度限制、电压应力分配等。应根据实际需求进行差异化设计,以保证电路的安全稳定性。
由于没有提供足够的上下文信息,无法出详细答案。一般情况下,应该是使用两个管子串联以增强其电压支持能力,同时也满足电流要求。
