制作压控恒流源问题,如果无法制作压控恒流源,您可以尝试使用其他集成电路或方案,确保所选的电路能够实现所需的功能。
无法制作压控恒流源。所以我使用以下方案, 恒定控制电压在 0 至 5 V 范围内变化,由恒压电源(如 e-bay 上的 HY3002)或(如下)由 PC 控制板的 DAC 输出施加。因此控制电压相当恒定且线性。 所需的输出参数:负载恒定电流为 0.5 至 150 mA。 在负载电阻处我得到以下信号。 问题: 输出信号中的大噪声以及信号尖峰和下降的来源是什么? 是否可以调整方案以获得恒流,或者所使用的方案对于恒流电源完全不正确?
