正在尝试制作一个设备来根据光传感器的输出来运行直流...
 雨巷
正在尝试制作一个设备来根据光传感器的输出来运行直流电机。传感器具有开/关输出 (12V/0V)。它可以设置为感应到光时打开或感应到黑暗时打开。我希望当传感器检测到光时关闭电机,但我想通过瞬时开关手动重新启动电机(无论传感器输出什么)。我使用的是12v电源,电机是有刷12V直流齿轮电机。其额定电流为 0.6 安培。没有必要对电机使用速度控制。电机通常会运行 2 至 4 秒,并在重新启动之前暂停 3 至 6 秒。我计划用 MOSFET 晶体管为电机供电。
用单稳态555定时器制作了一个控制电路。我的电路遇到的问题是,如果光传感器检测到光(输出高),我无法用开关重新启动电机。仅当传感器看到黑暗(输出低)时它才起作用。我不知道如何解决这个问题。
不胜感激任何帮助!
根据光传感器输出运行直流电机的问题,您可以使用比较器和适当的控制电路来处理传感器的开/关输出,并驱动直流电机。
