电位器的额定功率就是在规定的额定温度下长期连续负荷所允许消耗的最大功率,也就是电位器总电阻值允许消耗的最大功率,选择电位器时候如果用到限流作用需要注意电位器的额定功率有没有超过实际应用的功率。
正在尝试组装一个小型 PCB,以改进视频。 我遇到的问题是电位器连接,我在所附原理图中突出显示了我的问题区域。原始原理图显示了从电位计一端环回到引脚 2 的连接。这样做的目的是什么? 其他人基于此设计制作 PCB,但没有包含此连接 - 请参阅第二个原理图。 为什么需要环回,哪个是正确的? 还有一个相关的问题,即电位器的 PCB 方向是否重要,即视频输出来自电位器的引脚 1 还是引脚 3 是否重要? 非常感谢您的帮助。
