零电流将流过反馈回路。因此,任何电阻值都可以放置在反馈回路中,而不会影响电路的特性,因为没有电流流过它,因此它两端的电压降为零,从而导致零功率损耗。
希望能够构建和计算(用于我个人学习)一个运算放大器,它采用 3 至 4VDC斜坡电压并线性输出 5 至 6.5 Vdc 斜坡信号。 如果反相输入的增益为 2(ra=10K 且 Rf = 10K),我们按如下方式计算反相输入分支增益: GnonInv = (6.5 - 5)/(4-3) = 1.5 所以: GnonInv = ResG ( 1+rf/ra) 1.5 = ResG(2) ResG = 0.75 所以我选择: r1= 2500 欧姆 r2 = 7500 欧姆 当输入为 3VDC 时,我们在 R1、R2 节点得到 2.25VDC,因此 2.25VDC 反映在反相上输入,由于增益为 2,则输出变为 4.5V,当输入为 4 伏时,我们在 R1、R2 节点处得到 3.0VDC,由于增益为 2,则输出变为 6VDC。 有一个问题。作为我的输出,我想要 5.0 VDC 到 6.5VDC,而不是 4.5VDC 到 6.0VDC。如何解决? 感谢您帮助,不胜感激。
