齐纳二极管在正向偏置时的作用类似于普通二极管。然后,一旦反向电压等于其额定电压,就会允许电流反向流动。普通二极管在反向偏置模式下工作时,不会有电流流过。
陀螺仪电路,左上角 A 和 B 处的电源输入为 28vDC。底部的 G、H 和 K 输出为三相 400Hz 交流电(我认为是 28v)。VR1 是 12v 齐纳二极管。Q6、7 和 8 的发射极连接到 Q2 的集电极,Q2 通过快速二极管连接至输入地。底盘接地与所有东西分开,并且电路接地与连接到输入接地的任何东西没有直接连接。底部的连接 N(连接到 Q2 的集电极)开路。 发现 L1 和 L2 以及相关电容器用于抑制噪声。主电路中的地源和运算放大器的电源(引线3)是什么?主电路板左侧的 C1 电容器的用途是什么?它对建立主电路的电源轨有什么作用? (B1 是警告标志电机,可以忽略;VR2-5 是灯电路的保护二极管,再次与问题无关) 任何帮助将不胜感激。 谢谢。
