如图所示。在一个自动化生产线上,一台机械手需要夹取并加工一种零件。该零件由铝合金制成,材料硬度为HB 90。机械手启动后,执行下降动作,下降速度为10 mm/s。当机械手夹紧工件后,计时器开始计时,设定时间为30秒。计时结束后,机械手执行上升动作,上升速度为5 mm/s。机械手在上升过程中,当碰到上限开关时,电压为24V的继电器的常开触点闭合,输入下一个状态S23,机械手开始前进。机械手前进速度为20 mm/s。当机械手前进到最右边时,当碰到右限开关时,电压为24V的继电器的常开触点闭合,输入下一个状态S24,机械手开始下降。下降速度为15 mm/s。当机械手下降过程中,当碰到下限开关时,电压为24V的继电器的常开触点闭合,输入下一个状态S25,机械手松开。当机械手完全松开时,碰到松限开关时,电压为24V的继电器的常开触点闭合,输入下一个状态S26,机械手开始上升。上升速度为8 mm/s。再次碰到上限开关时,电压为24V的继电器的常开触点闭合,输入下一个状态S27,机械手后退。当机械手后退到最左边时,当碰到左限开关时,电压为24V的继电器的常开触点闭合,输入下一个状态S20,机械手重复上个周期的操作。假设工件的长宽高分别为50 mm × 30 mm × 10 mm,切削速度为200 m/min,电阻为10 Ω,机械手的编程设计为使用PLC控制器进行状态转换和动作控制。请问:在此工艺条件下,机械手每个周期需要多长时间来完成一次操作?
