WINCC6.0与300通过ProfiBUS光纤通...
 扬眉吐气
WINCC6.0与300通过ProfiBUS光纤通讯问题特来求教!以下采用西门子的ProfiBUS光纤通讯,里面还有些遗漏的东西,以及不确定的型号,那位高手能帮我补充完整?或者提供一下类似案例链接。
【问题1】光纤我应该用什么光纤好?单模的还是多模的?塑料的还是玻璃的?区分在那里?请写下订货号。对应的光纤接头、剥线工具都是什么?对应的光纤链接模块用什么好(稳定、成本角度考虑)?
【问题2】光纤的通信速率设定在那里设定?与光纤的波长、直径有怎样的关系?
【问题3】在STEP7 软件里面我都需要组态那些内容?
【问题4】上面的方案我用的是:总线模式的,通过光纤延长距离。信号是:电信号→→光信号→→电信号,这个方案那里有错误或遗漏的地方?
光纤主要涉及到选型的问题,因为通讯距离与光纤的类型有很大关系,而且并非所有的设备都能支持多种类型的光纤。因此需要注意设备与光纤以及接头的选型。
环网需要选择有2个光口的OLM即可。通讯距离如果超过300米,那就需要选择OLM/G12或者OLM/G12-1300另外,如果环境比较好,直接使用DP总线(也就是我们常用的双绞屏蔽线)也相对经济一点
光纤的通信速率一般是在设备或系统的通信模块中设置的,具体设置方法可能因设备型号而异。光纤的波长和直径与通信速率之间没有直接关系,它们主要是根据传输距离和设备要求来选择的。
