求高人指点!两台电机(其中一备用),怎么样启停?那...
 呼叫老马
求高人指点!两台电机(其中一备用),怎么样启停?那位高人能帮忙一下,其中一个坏了,另一个制动启动,一定要要用plc吗?传统电路图是否可行?
就以计数器c0为列吧,假如第一台水泵正在工作,热继电器有动作,送1至C0,同理第二水泵故障,送2至C0。C0=1,水泵二启动,C0=2,水泵一启动。注意都有故障!
使用PLC可以实现另一台电机的备用启停控制。通过配置PLC输入输出,实现故障检测和切换逻辑。这样可以确保在一台电机故障时,另一台能够迅速启动。
如果不使用PLC,可以考虑使用自动切换开关或故障时手动切换。但这样可能不如PLC控制灵活,无法实现复杂的逻辑控制和故障检测。
控制两台电机的启停,其中一台备用,可以通过多种方式实现,不一定要使用PLC。可以根据具体的应用需求,设计相应的电路或使用继电器逻辑。如果选择使用PLC,可以编写程序来监控电机状态,并在一台电机故障时自动切换到备用电机。
