螺丝,我们一般也称为紧固件,标准件,螺钉,螺丝灯等。这些都是统一的叫法与名称。其含义都是一样的。都是为了连接紧固二个零配件的。螺丝是通过螺纹紧固联接的。
螺丝三大连接方式如下:
1、 螺丝永久式
采用这种螺丝就表明所联接的零件不会被分开,例如铆接和焊接。
2、 螺丝半永久式
采用此类螺丝钌联接的零件虽然能被拆开,但通常会对所用的的紧固件造成损伤, 如开口销。
3、 螺丝可拆式
采用这种固件方式联接的零件很容易被拆开。例如普通的螺栓螺母联接。
螺丝连接这三种方式,运用的比较普通,我们可以随处可见,而且连接紧固特别有作用,特别有效。永久式,半永久式,可拆式,这三种连接方式可以根据产品物料的不同,或者作用方式不同,而灵活选用不同的螺丝螺纹连接方式。
