事情是这样的,原本正常使用的很普通的一个双开(单孔)开关,现在想换一个智能开关所以把原来的开关拆下来了。 底盒里面有5根线,其中一根是预留的零线,用电胶布粘起来的,另外4根是连在开关底盒里面,松螺丝的时候没有记住一开始是怎么连接的,后面通过电笔测试出了两根进火线(带电),暂且按上图称之为L1和L2,两根出火线(灯线,不带电)L11和L22,搭线测试的时候发现,如果L1和L11搭接,灯1就会亮,L2和L22搭接,灯2就会亮,这些都是正常的,然后问题来了,过程中如果L1搭接到L22或者L2搭接到L11就会导致跳闸,正常按上面这个电路图理解的话,L1和L2是相通的,那么无论L11和L22与L1和L2之间哪一根搭接效果不应该都是一样的吗?为什么会出现跳闸现象呢?因为之前装修时候的电工已经联系不上,不知道之前L1和L2是怎么来的,为啥会出现这个问题。 连智能开关因为要连零火线和两根灯线,现在是如果火线连L1,灯线L11连接的开关可以正常使用,但是按L22这边的开关就会跳闸,反过来,如果火线连L2,灯线L22连接的开关可以正常使用,但是按L11这边的开关就会跳闸,请各位高级电工大佬们指导。
