检查MOS管是否正常工作,可以通过测量栅极电压和漏极-源极电压来确定MOS管的状态。
NE555输出PWM正常,控制mos管后不正常,请大家帮忙分析电路原理图 这是我的电路图,使用ne555产生pwm波,操控mos管,来实现调速,C6 10nf,C5,7 0.1uf,mos管型号是nce3080k,现在的问题是,把ne555三脚掰起来,单独测波形,是没问题的,占空比正常变化,频率变化很微小,把三脚接回电路,再测三脚的波,就是电位器前三分之一能正常调速,占空比大约四分之一,过了这个点之后,就直接90左右的占空比,再动电位器,就是频率变化了,而且变化范围很大,我一开始以为是mos管跟不上pwm频率,就把C6 换成了1uf,结果没变化,3脚掰起来还是正常,连回线路,变为三分之二处开始变频率,这两次mos管端输出没有波形,是一条直线,一直都是vcc的电压。vcc 7V
