自制锂电池容量测试放电电阻的疑问? 想自制一个锂...
 酱香饼
自制锂电池容量测试放电电阻的疑问?
想自制一个锂电池容量测试电路,锂电池的电压范围是2.5V到4.2V,那么100mA的放电电阻应该是多少呢?想起很早以前做过的镍镉电池充电电路,曾经用过50mA的恒流电路,这个恒流电路短路也是50mA,考虑到8550的100mA电流发热严重,用了两个8550做了两套50mA的恒流电路,合并起来就是100mA,D1D2是两个IN4148,R1-R4是0805电阻,用了两个24Ω的电阻并联为12Ω以提高功率,经过指针万用表测试,4.2V的电压接入这个恒流电路的电流是110 mA,2.5V是90mA,数字万用表测试,4.2V接入的电流是102 mA,2.5V是83mA,说明这个恒流电路精度并不高,我的万用表精度也不高。
有了这个恒流电路,增加电压比较和计时电路,实际测量了几个锂电池的容量,淡绿色18650锂电池容量竟然标到8800毫安小时,实际容量只有700mAH,红色18650锂电池容量标到4800 mAH,实际容量只有400 mAH,没有标容量的淡蓝色18650锂电池容量有1975mAH,还不错,容量标到6800 mAH的黄色26650锂电池,实际容量只有1850 mAH,橙色26650锂电池容量标的是9250 mWH,折算下来刚好是2500 mAH,然而实际容量却是2600 mAH,这是倍量的品牌电池,最不可能虚标容量,2600 mAH的容量也是不太可能,肯定是我做的恒流电路有误差,假如这个锂电池的容量就是2500 mAH,误差才100 mAH,相当于+4%的误差,这个误差还不算大。
现在请教大家两个问题:
1、还有没有精度更高的恒流电路?
2、18650和26650锂电池测试容量的放电电流分别是多少比较合适?如果是100mA,放电电阻如何计算?
如果之前对STM32F407VET6进行过固件更新或修改,可能Bootloader相关的问题。可以尝试重新烧录Bootloader或使用SWD调试模式进行测试。
较小放电电阻值会产生较大的功耗,可能会导致发热问题。确保放电电阻能够承受所产生的功耗,免过热引起的安全问题。
对于不同的电池容量测试需求,放电电阻的大小选择会影响放电速。较小的电阻值会导致更快的放电速度,但可能对电池造成过大的负载。
放电电阻的大小应该根据锂电池的容量和放电电流来确定。以18650电池为例,如果要以100mA的电流放电,那么放电电阻应该为:R=V/I=(4.2-2.5)/0.1=17(Ω)
