电源过温保护与回差 大家好! 最近在学习电源的...
 酱香饼
电源过温保护与回差
大家好!
最近在学习电源的过温保护及回差设计,以下原理图有些地方不是很理解,想请教下大家。
第1张图片是我从网上下载的,主要是回差部分不是很理解,原文说:当运放输出低电平后,R98相当于与R97并联,这是什么原理?并联之后降低参考电压这个我明白,主要是不明白为什么低电平后是并联。
图2部分是我们项目中用到的过温保护的原理图,图的右下方也是一个参考电压2.5V后分压和NTC电压进行比较,然后设置一定的回差,请问下图中R33的作用是什么,当过温时9脚电压高于10脚电压,IC2-C输出低电平,此时也是降低参考电压吗?回差电压是怎样计算的?回差的设计也是和图1的原理相同吗?
电路属于过温保护电路,但温度高于设定的保护点时,关闭模块输出,当温度恢复后自动开启模块。当温度高于设置好的保护点时,就会关闭模块输出,待温度恢复后又会重启模块。
过温保护通常是通过传感器监测温度,当温度超过设定值时触发保护。回差是指在触发保护后,要等到温度下降到一定程度才解除保护。这是为了防止频繁触发保护。回差的设计需要考虑系统的热容量和冷却速度等因素。
了解回差的概念和作用,以及原理图中采用的控制元件,如比较器、电阻、电容等的作用和参数的选择原则。
过温保护电路的工作原理:需要详细了解电路中使用的温传感器、比较器和控制器等元件的作用和相互配合关系,以及温度和控制信号之间的关系。
第一个问题,当运放输出低电平后,R98相当于与R97并联,是因为运放输出低电平,近似为运放输出端接地,所以运放输出低电平后R98和R97近似并联。
