在电动机转子上设置一个遮光板,这样电机每转过一圈,...
 已注销193224
在电动机转子上设置一个遮光板,这样电机每转过一圈,遮光板就会将发光二极管照射到光敏管上的光线阻断一次,光敏管的集电极上电压改变一次,这样便可得到反映电机转速的脉冲信号,光电传感器的工作原理如图3-4所示。采用光电转速传感器得到的电脉冲信号,经过放大整形后,获得相同频率的方波信号,通过测量方波的频率或周期,测得转速的大小。
在电动机转子上设置遮光板的作用是检测转子旋转的位置,从而实现对电机的控制。电机每转过一圈,遮光板就会发光二极管照射到光敏管上的光线阻断一次,敏管的输出信号就会产生一个脉冲,这可以用于测量电机的转速和方向。
在电动机转子上设置遮光板,可以通过检测电机转动产生的信号来实现位置检测,从而实现转子的位置锁定。具体实现方式可以通过光敏管和发二极管结合使用,当光线遮断时,光敏管会产生电信号,从而触发位置锁定功能。此外,在选择光敏管和发光二极管时,需要注意其光强、波长和灵敏度等参数,以保证系统的精度和可靠性。
而光敏管的集电极应该与一个信号线相接,这个信号线被称为电机编码器的Z相信号线。电机编码器一般会输出两路脉冲信号和一个Z相信号,用于检测电机的位移、位置和方向等参数。
这个问题涉及到光电传感器的工作原理以及如何通过测量电脉冲信号来得到电机的转速。光电传感器通过遮光板和发光二极管与光敏管的组合,将电机的转动转化为电脉冲信号。这些电脉冲信号经过放大整形后,变成相同频率的方波信号,通过测量这些方波的频率或周期,我们就可以得到电机的转速。
