TL431设计的超级电容均衡电路电流太小 我用面...
 酱香饼
我用面包板按网上这个图搭的,但测试中发现电压超过2.65V后均衡电流只有10MA,电压到3.7v也才330MA电流
并且LED电流到330MA以上才会亮,不能及时提示,是不是这电路图本身就有问题,还是我自己做的有问题
电压2.65V的时候,用三级管0822(我用D1804 8A的管子替代)B极直接接地电流能到410毫安,是不是说明TL431没有让Q1 8550饱和导通呢?要怎么改呢
面包板可能存在连接问题,从而导致电流小于预期。因为面包板本身的电阻会对电流的流动带来碍。建议使用多层PCB板并通过良好的导线连接来改善电路的稳定性。此外,应使用合适的工具和辅助设对电路进行合理布局,并清除多余的焊渣和金属碎屑。
为了解决此,我们建议采用更优质的电容器,并检查的电路连接是否正确以确保在电路中存在足够的接地点。
为了提高均衡电路的电流,请尽可能减小各电容器之间的电压差。例如,如果使用的电容器质量不佳,其电荷可能存在差异,导致电压差异。这将导致电容器之间的均衡电流不平衡。
