以下是 2 节锂离子电池充电的 SCH。它工作正常...
 雨巷
以下是 2 节锂离子电池充电的 SCH。它工作正常,但有时 CAP 会显示为 schburns/showshort。更换它有效。可能是什么原因造成的?
不确定它是否会在我尝试连接首先打开的 9.6V 或电池电压并输入 9.6V 的瞬间燃烧。由于 C8 已经由电池电压充电,突然连接 9.6V 有问题或其电感器。
尝试探测 C8 点,它显示 8V(电池电压),当我提供充电输入电压时跳到 9.4 或 9.5V。我没有观察到任何尖峰。
对于2节锂离子电池充电的SCH,工作正常但有时CAP显示为schburns/showshort的问题,可能涉及电路中的元件故障或连接问题。
2节锂离子电池充电SCH的问题,检查CAP元件和相关连接,确保其工作正常,可能需要替换故障元件。
